标题: 不固定的键盘连键问题怎么解决? [打印本页]
作者: 乐华盛    时间: 2013-5-10 10:13
标题: 不固定的键盘连键问题怎么解决?
宏基 4720ZG,键盘连键,一开始W和2连,0和[连,加焊RP1后连的更多了,E和4也连,R和5也连……还有好多,请问这是怎么回事?
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-10 10:29
首先你要判定是键盘的事还是主板的是啊
作者: 乐华盛    时间: 2013-5-10 10:32
huhulongpingx 发表于 2013-5-10 10:29
首先你要判定是键盘的事还是主板的是啊
就是怕订回来个键盘又发现是主板的问题,浪费钱。
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-10 10:36
有么有检查键盘后面的排线,我之前有条线断了  键盘上就有一条不能用
作者: qwe838266259    时间: 2013-5-10 10:38
直接换个键盘,然后确定下是板还是键盘的问题,不过按照你说的,加焊后连键更多了,接口有可能是坏的
作者: linmuchao    时间: 2013-5-10 10:42
先确定键盘好坏,线的好坏,再查接口或刷一下BIOS看看。
作者: 刘汉族    时间: 2013-5-10 10:43
换个键盘试试啊 如果还有连键 那IO你没焊好
作者: 志诚本本维修    时间: 2013-5-10 14:18
先确定键盘好坏
作者: 新手上路321    时间: 2013-5-10 15:21
先拆开 看有没有不注意时进到的水 没有的话直接买个键盘吧 键盘要比主板坏的可能性大{:soso_e189:}
作者: kunmiao521    时间: 2013-5-10 16:36
换键盘试试来吗,焊过EC吗
