ZXCVWtest
标题: DELL M1310风扇不转 [打印本页]
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2013-5-10 09:27
标题: DELL M1310风扇不转
DELL M1310风扇不转 没有进水,温度很高了 ,但是风扇还是不转,量FAN的没有5V 只有3V  ,我现在只知道,风扇的检测脚是连到ece5021,风扇的转速检查连到mec5025 ,这都正常的
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2013-5-10 09:35
最简单的方法,把风扇的供电脚红线剪断,直接接在USB供电上
作者: a153210488    时间: 2013-5-10 09:36
直接改个常开就是了撒  不要这么麻烦
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-10 09:37
先试试你的风扇是好的不?
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-5-10 09:53
检查一下散热to管和风扇看是不是好的
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-10 10:09
看下温控芯片是不是好的  其实最简单的方法就是改长转
作者: linmuchao    时间: 2013-5-10 10:34
查供电,查温控,不行就直接改常转
作者: 刘汉族    时间: 2013-5-10 10:45
改常转 要把检测脚断开啊
