标题: 每天第一次开机系统死机 [打印本页]
作者: pc286    时间: 2013-5-10 07:46
标题: 每天第一次开机系统死机
         这台机器原来的故障是不定时的重启或者死机,后来换个电源,不定时重启死机的问题倒是没有了,但是,每天早上第一次开机,刚进系统没一会就死机了,关机在开一天都没事情了,(主板电容没有鼓包)
作者: hlh0418    时间: 2013-5-10 08:13
再换个电源试一下
作者: 福州一凡小胡    时间: 2013-5-10 08:19
这些人都是来打酱油的。。。。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-10 08:26
是不是电源管理模式没有设置好
作者: hu19861104    时间: 2013-5-10 08:38
检查CPU温度是否正常,再就是看硬盘数据线与主板插口是否接触不良,最后不行就重装系统了
作者: pc286    时间: 2013-5-10 08:58
cpu温度正常 满载40度左右  5000+   系统重新安装过  硬盘没有坏道 内存用软件测试没有报错
作者: 13146229    时间: 2013-5-10 09:14
主板电容性能不好了,以前遇到过。注意要换高频的
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-10 09:15
多是主板问题,先说明主板型号吧
作者: bokey    时间: 2013-5-10 09:16
可以在当天第一次开机后,不等死机直接按重启,看看是不是正常了
作者: 狠狠杀04    时间: 2013-5-10 09:27
清BIOS看看
作者: pc286    时间: 2013-5-10 11:26
主板是昂达mcp61
硕方电脑 发表于 2013-5-10 09:15
多是主板问题,先说明主板型号吧
主板是昂达mcp61
作者: 人生的起点    时间: 2013-5-10 15:24
刷BIOS  下
作者: hu19861104    时间: 2013-5-10 17:07
注意小地方,以前我的电脑从启动到开机主板界面要30秒左右,在主板界面还要停30秒左右,最后才开始进系统。一个多月没怎么弄它,最后自己就好好弄了一下,其实就是硬盘线到主板的问题,重插主板sata插口就好了,现在开机到windows界面才32秒。你可以注意下小细节,实在不行就动主板了,主板电容没鼓包不代表电容没坏。
作者: pc286    时间: 2013-5-14 14:22
更换内存故障消失。很奇怪内存在别的机器上不会出现这种故障!
作者: 伍生亿    时间: 2013-5-14 16:06
按楼主的方法,看来是内存条结触不良旨起的故障啊。
作者: pc286    时间: 2013-5-15 08:20
接触不良的可能性很低,已经反复插过多次,这2条内存只有在这台机器出现这个问题,换到其他电脑故障消失,用软件测试内存还不报错!
作者: 463064353    时间: 2013-5-15 09:37
一般是主板的问题,这种情况不太好查,只能用好的主板代换一下,再试机。
作者: 刷丨新丶    时间: 2013-5-15 09:58
楼主可以先电源 主板显卡 硬盘 一个一个代换
硬盘 可以扫描下坏道
作者: 眼睛睛    时间: 2013-5-15 11:24
也有可能是你電腦啟動開關的問題,可別排除了
作者: 13266668638    时间: 2013-5-15 13:26
内存条的问题,我的电脑也有过这个毛病,拆下来洗洗就OK了
作者: 1573030995    时间: 2013-5-15 16:18
应该是主板问题,换一块主板试试
作者: pc286    时间: 2013-5-15 16:40
1573030995 发表于 2013-5-15 16:18
应该是主板问题,换一块主板试试
呵呵,说过了,换一个其他的内存,就没有这个症状了,
作者: danjicom    时间: 2013-5-16 14:22
装下系统把
作者: pj117816982    时间: 2013-5-16 23:45
换个内存试试。
