标题: 电源维修问题 [打印本页]
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-5-10 06:58
标题: 电源维修问题
       昨天拿到一个电源,拆开看有一个大的电解电容鼓包了保险烧了,我直接换上好的,然后通电保险又烧了!问题应该出来哪?电解电容是200V 330UF的。正在学习维修电源,希望给我师傅指导一下!谢谢
作者: 益斋    时间: 2013-5-10 13:40
好歹也要先检查一下有无短路什么的才行啊!!!
作者: 惠威电脑    时间: 2013-5-10 13:45
桥坏了,炸保险桥必坏
作者: weijunhua    时间: 2013-5-10 14:22
新手更换电容一定要注意电容的正负极有没有装反,一般电源会烧保险,问题基本在电源热地重点检查桥堆.开关管,二极管一般问题都能解决!
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-5-10 20:44
weijunhua 发表于 2013-5-10 14:22
新手更换电容一定要注意电容的正负极有没有装反,一般电源会烧保险,问题基本在电源热地重点检查桥堆.开关管 ...
正负肯定是没有反的,可能是还有其他地方还有问题
作者: jwfgame    时间: 2013-5-10 21:02
用万用表测AC两端有没有短路,再看DC两端;AC两端就是桥、电容、DC就是开关管、大电容、电竹、二极管
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-5-10 21:22
嗯,因为当时有点急!换上明显坏的就通电了~
作者: weijunhua    时间: 2013-5-11 10:07
那现在修好了没!
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-5-11 10:09
weijunhua 发表于 2013-5-11 10:07
那现在修好了没!
没有  还没时间去弄它,客户直接买个新的换上了!暂时不管它
作者: liuaichun    时间: 2013-5-11 12:29
常风整流桥,开关管,电容易坏,查清楚再通电
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-5-12 11:21
原因查出来了4个二极管全部坏了
