标题: 请各位老师有时间来指导下 [打印本页]
作者: 失弈浪人    时间: 2013-5-9 22:15
标题: 请各位老师有时间来指导下
LG1753S  加电显示LG图标就灭掉,有时能正常使用一整天,如果在加电一闪就灭的情况下不去动,过几十秒又会闪LG的图标,或者插拔VGA线的时候也会亮下,但很快就灭,驱动板和灯管是好的,高压板供电正常,不知道是什么问题,(上电情况下,不管显示器有没有灭,指示灯蓝色常亮)
补充内容 (2013-5-10 16:37):
已经解决了,高压回路有问题,直接短接控制芯片第三角就可以了
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-9 23:03
是程序问题,我修过几台这样的
作者: 陈景    时间: 2013-5-10 12:29
可以换开关试看
作者: lei121627986    时间: 2013-5-10 13:00
TXJ827681706 发表于 2013-5-9 23:03
是程序问题,我修过几台这样的
啊??程序问题??不知道是哪个程序有问题呢??我也想了解下下呀???
我想是高压那部分有问题呢!!
作者: ghax    时间: 2013-5-10 13:25
背光灭的时候看屏有没有在显示图象,这个是关键!
作者: 520671    时间: 2013-5-10 21:30
这样吧   LG的机器按键板坏的比较少,而且小电容也很少失容,一般都是2V12V电容失容的多还有灯管也有老化,你先把电容换了,然后重新插拔灯管线,也可以将这套板子接其他17 19 的液晶屏测试就知道了
