标题: 电源板改通用模块不出电压求救 [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-9 20:14
标题: 电源板改通用模块不出电压求救
黄线:MOS  D MOS管中间脚
黑线:接大电容负极
红线:接持续供电VCC  变压器出来次级绕组负极的小电容正极二极管的负极
白线:接光电耦合器4脚(3脚一定是接地)
绿线接大电容正极
前提:大电容有300V
      拆掉MOS
      拆掉PWM芯片
我按照上面的接法接的,没电压输出,300V电容有电压,红色线接的50V电容那里没电压,如下图,小电容换了,二级管也换了,还是没12V到17左右的开启电压,求救。。。。。。。。
作者: 临洮    时间: 2013-5-9 20:49
现在是一个电压都没有出来吗
作者: TXJ827681706    时间: 2013-5-9 20:57
这种电源板直接修嘛,还改?把事情复杂化
这种电源板直接修嘛,还改?把事情复杂化
作者: 吉水四方科技    时间: 2013-5-9 21:57
不熟悉的话,还是建议修吧,改,也是需要技术的
作者: hjq    时间: 2013-5-9 22:17
LD7575电源还改?既然都接正确了还是没有电压输出就是后面有短路啊。再检查输出端,把高压板供电先断开试试。
作者: 林志远    时间: 2013-5-9 23:18
看你的画的图和文字有点对不上,你文字写黑线接大电容负极 在图上是接C5负极,C4和C5是共地的吗?
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-10 09:32
TXJ827681706 发表于 2013-5-9 20:57
这种电源板直接修嘛,还改?把事情复杂化
直修也一个意思,那个开启电压没出来怎么搞?
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-10 09:33
对不上月饼
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-10 09:34
hjq 发表于 2013-5-9 22:17
LD7575电源还改?既然都接正确了还是没有电压输出就是后面有短路啊。再检查输出端,把高压板供电先断开试试 ...
不是LD7575,是INN801。
问题不是怎么改,是开启没电压出来,
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-10 09:36
对不上找月饼
作者: michaelgx    时间: 2013-5-10 10:53
这电源还是比较新啊,为什么要改,修还是很容易的啊,而且稳定。
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-5-10 11:10
你要确定输出极的元件要正常,反馈电路也要正常。这个模块的话是取代啊热端这块的。楼主还是仔细检查一下冷端电路吧。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-5-10 17:12
后面短路了么? 短了也没输出的
作者: 520671    时间: 2013-5-10 21:23
你用的是DM0565吧   那板子是ILPI多少来的,LED   其实很容易修的
作者: 航睿电脑    时间: 2013-5-11 09:59
是LED的,哎,技术不到家啊。
作者: 520671    时间: 2013-5-11 12:09
我淘宝公司有这板子
作者: 四方玉    时间: 2013-5-11 13:29
HV脚接300V的电阻有问题不
