标题: 映泰NF4 AM2L 不定时关机 重启不跑码 [打印本页]
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-9 18:38
映泰NF4 AM2L 正常用的,有时候一天都不犯病 有时候连自检信息都没过就无显示 重启不跑码 放电不好用 必须得等上几个小时后才能正常开机运气不好的话又挂掉了 主板电容正常 南北桥无虚焊温度正常 机器除了箱子其余都换过  从官网下的bios刷完还是犯病
作者: Emp.    时间: 2013-5-9 19:06
AMD坏桥的几率高
作者: 小豪子    时间: 2013-5-10 11:16
看看是不是桥坏了。。
