标题: 我的硬盘坏的经过 [打印本页]
作者: 河水    时间: 2008-9-7 17:07
标题: 我的硬盘坏的经过
在网上下载emu 1212m声卡驱动,安装时卡巴斯基曾出现过禁止与充许否,我一路通过。然后安装没完成就出现蓝屏,
重启再装,再次蓝屏。
重启。。。无法正常进系统。只好用ghsto备份过的还原,备份好重启没能成功进系统。只好再来次还原系统。
bois里硬盘时认时而认不出。(中间发现机箱内部风扇接口接触不好二秒内二三次通电断电。这时心已开始乱,忘了是在硬盘认不出之前还是之后了)
用PE光盘进去,发现C盘无法打开,提示磁盘出错。DEF盘都很好。就用PE里的磁盘工具删了C盘分区。重建格式化。
再次进系统那只硬盘死活不出来了。bios里倒仍看得到的。希捷(Seagate)320G 7200转16M SATAII盒装台式机硬盘
这只320G硬盘当作付盘,用别的硬盘当主盘进xp。超过三分钟才能进系统。包括用PE光盘也是。进了系统看不到希捷硬盘。
xp之下DiskGenius找不到那只硬盘。用EasyRecovery看重到那只硬盘末分配8G大小。
DOS之下好多修复磁盘工具都找不到那只硬盘。
虽然硬盘买来只有一个月样子,但换新的话里面数据没了,很可惜,用EasyRecovery恢复数据五六小时都没看到扫到一二个文件,而且显示4500小时才能完成。也不知成功不成功所以中断了。
看样子分区表没了,磁道也坏的历害。
象这种情况用什么工具能修复?数据能拿回来吗?
作者: 都市闲人    时间: 2008-9-7 21:01
帮你顶一下,希望高手来解答,俺也好学习一下。。
作者: 河水    时间: 2008-9-8 06:54
等着热心人来分析一下。
作者: 河水    时间: 2008-9-9 10:50
进来看一下,继续等。。。。。。。
作者: 大平    时间: 2008-9-9 11:48
数据到是可以拿的出来,可是代价有点大了啊,320G的盘听你的描述象是有严重坏道了,用DE做数据恢复估计要一两天了,数据恢复公司最少也的要个500左右老。 :'( :'(
