标题: 上电点不亮,坏内存会报警,好内存通不过,这是坏在哪里了? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-9 17:00
intel e210882,没有资料。开机能上电但是不亮机,各路电压、复位、时钟都有,检测卡 00-22-25 然后不动;
换条坏内存上去,开机三声报警,检测卡00-23,然后不动;
看样子好像开机时序是走完了,现在是哪里的问题? 时序之后的事情不太清楚......
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-9 17:08
目测cpu供电和底座部分有点发黑黄,应该是长期电流过大引起的,有没有可能cpu底座有问题?
lga775,没有bga,有问题也没辙
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-5-9 17:09
先刷个BIOS试试
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-9 17:19
没事多想想山哥 发表于 2013-5-9 17:09
先刷个BIOS试试
您的意思是有可能bios程序错乱?
作者: boyjo    时间: 2013-5-9 23:39
不过显卡吧。。。
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-10 07:50
boyjo 发表于 2013-5-9 23:39
不过显卡吧。。。
集成显卡的呀
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2013-5-12 21:09
测一下系统管理总线看看正不正常
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-13 08:12
思念漫无止境ヽ 发表于 2013-5-12 21:09
测一下系统管理总线看看正不正常
刚才测量了一下,都是3.3的电压,频率没测,示波器速度不够
作者: yuanan    时间: 2013-5-13 09:56
内存的SPD信号是否正常,内存槽旁和背面有没断线,25检测到内存而内存不过
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-13 11:21
非常惭愧,您说的spd信号指的那条信号?怎么判断正常与否?望指教
作者: yuanan    时间: 2013-5-13 16:57
内存238脚就是VCC SPD信号会有个1.8到3,。3V
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-13 17:17
238有3.3电压,内存1.8供电也有的。
作者: 梦之蓝wbp    时间: 2013-5-13 17:33
测一下系统管理总线再刷个BIOS试试。
作者: ぃ氷赯雪棃ぅ    时间: 2013-5-15 13:56
上个独立显卡试试,还有再量量0.9V的基准电压有没,再不行 干北桥
作者: youxiazhu    时间: 2013-5-15 14:29
干!可惜现在还没有bga
作者: ghax    时间: 2013-5-15 15:02
这个先刷bios,不行就压桥,压cpu看!
作者: kangjinbo    时间: 2013-5-16 21:59
这种情况我也遇到过,刷BIOS好了
作者: 真爱永远123    时间: 2013-5-17 08:49
我遇见过,刷BIOS
作者: wangmingqi    时间: 2013-5-17 17:59
首先问一下是什么芯片组的  查一下内存槽238脚的  负载供电有没有
