T23 cpu无供电
温暖你心
2008-9-7 17:03
T23 cpu无供电
T23复位灯常亮,CPU无供电
开机电流0.46A,查CPU供电电感无电压,cpu芯片为MAX1718,查1718总供电正常,5V正常,REF脚为0V,换过MAX1718还不行,用测试卡测试代码无显示,复位灯常亮,是什么问题呢?
还是换板快
2008-9-7 17:21
TB那个IC换了没有呢?换掉试试!!
昂首向前
2008-9-7 18:06
1、查9脚电压是否为5V,无则检查与17脚相连的电阻
2、查26脚是否为5V,无则与之相连的二极管坏、
3、2脚的总控制信号是否正常
温暖你心
2008-9-8 00:37
谢谢楼上2位指点.
查9脚电压是5V
查26脚也是5V
2脚的总控制信号为1.5V
请问还有其他检测方法吗?
会员74973
2008-9-8 00:42
换个CPU试下,CPU坏了也有可能。
昂首向前
2008-9-8 01:10
原帖由
温暖你心
于 2008-9-8 00:37 发表
谢谢楼上2位指点.
查9脚电压是5V
查26脚也是5V
2脚的总控制信号为1.5V
请问还有其他检测方法吗?
再查VID0-VID4,21脚到25脚的对地阻值和电压(加CPU测量)
温暖你心
2008-9-8 09:59
对地阻值正常 电压正常。
