华硕m2v-tvm奇怪故障,奇怪解决!
氏祖
2013-5-9 16:35
华硕m2v-tvm奇怪故障,奇怪解决!
有两张华硕m2v-tvm,都是基本相同的故障,能触发,跑FF,复位常亮,一张要将RTC跳线帽取下再插上就可以正常跑码,使用都不会有问题,关机也正常只要不断电一直都正常,无论放几天都可以正常开机。另一张主板是触发后取下RTC跳线帽就会自动跑码亮机,使用一切正常,但是关机后再开机故障一样。论坛上没找到维修资料,最后把跳线帽换成一个20K的电阻就正常了,不明白呀,高手解释一下吧。
(64.94 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2013-5-9 16:35 上传
酱油拌饭
2013-5-9 16:39
20K的电阻加上去是什么意思呢?
sloney
2013-5-9 16:53
这个板子我也碰到过这个现象,我就是把电池座子和晶振换了!
weifalin
2013-5-9 16:59
楼主。原理是什么呀。告诉一下原理
大不了
2013-5-9 18:16
这板子怎么看都是代工的。板子手头还有一块坏板,不跑码然后掉电。楼主有没有此板BIOS
佳鑫电脑维护
2013-5-9 18:33
没有见过这个问题“CMOS电路有没有问题..
弄竹
2013-5-9 18:42
这电阻直接在pcb背面焊个贴片电阻也不错。
pzqsky
2013-5-9 19:53
感觉还是SCOM电路的问题,好好查,应该能修好,不过这样加上去能好,比修还要快
