标题: dell 1435 不能正常开机 [打印本页]
作者: 昆明相机维修    时间: 2013-5-9 15:35
手上有一台dell 1435,客户拿过来说是不能开机,我接电源一看,电流跑到0.6后就掉到0.2然后掉到待机状态,把cmos 电池拔了,一接电源,一点,电流很正常的就上去了,屏也亮了,把cmos 电池一装上,就是老样子,电流到0.6就不上了,就掉了,不装coms电池,怎么点怎么亮。有师傅说是南桥问题,我把南桥换了一个,故障现象依旧,有师傅说晶振坏了,我把晶振也换了,故障依旧,不知道是怎么回事了。没有头绪了。哪位师傅有遇到过这种情况的,提点建议。
作者: 无锡人生    时间: 2013-5-9 15:39
这种问题如果是我的话 我会先重点查cmos电路   插cmos电池和不查上的区别    这样一来问题就很快出来了
作者: 无锡人生    时间: 2013-5-9 15:41
就是cmos电池出来的电压3v和待机所供应的3v是否有冲突    其他的应该不用看 如果晶振出问题 你认为你的机器还能出发吗   或者说南桥的出发电路   rtc模块也是一样的  我个人是这么认为
作者: zj77540920    时间: 2013-5-9 15:44
我认为应该先刷个BIOS先,既然装了电池不亮,下了电池亮,那就先刷个BIOS,反正速度很快,如果没效果,再查电路。
作者: 昆明相机维修    时间: 2013-5-13 18:03
bios 也刷了,还是一样,跟客户说换板,客户同意了,今天重新买了一块板回来,卖家说是好的,结果拿来一试,和我的一样的问题,也是不插cmos 电池就能开机,插上就不能开机,电流跑到0.6就掉,这个是不是通病啊?
哪位师傅指点指点啊,如何修啊?
