标题: BENQ S52 不触发 97551的3脚没有电压是什么问题,南桥有问题麽 [打印本页]
作者: net58866    时间: 2008-9-7 16:44
一台BENQ s52 不开机,插上电源全部指示灯都不亮,3.3V和5V电压有输出。
我测量97551的2脚是3.3V,按开关有跳变。3脚没有电压,三脚的电压是不是也是南桥给的?
这种情况应该怎么继续查?
[ 本帖最后由 net58866 于 2008-9-7 17:37 编辑 ]
作者: net58866    时间: 2008-9-7 16:48
南桥的3.3V供电也正常,南桥还有什么其他的条件需要测麽?
作者: 昂首向前    时间: 2008-9-7 18:22
从图纸上看3脚是个输出脚,是97551发给南桥的
建议先查97551的90脚是否有电压,如果没有检查U30,和MAX1632A,如果有再检查97551的各供电,时钟32.768K
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-7 23:17
贴图上来。。。。。。。。。。。。。。
作者: 本本波    时间: 2008-9-7 23:28
这个机器不触发很有可能是BIOS坏了  不如先换一个看看
作者: net58866    时间: 2008-9-8 22:42
哎。用户来拿走了,说自己拿去返厂。。。。
作者: 逗你玩    时间: 2008-9-8 23:44
可惜了,我还准备排队看楼主修机器呢
作者: 九刀    时间: 2008-10-18 09:46
嗯!也想学习下!就这样就没结果了
作者: 邓鹏    时间: 2008-10-18 10:53
本本波能说哈BIOS和这个开机有撒关系吗,你指的是程序坏了吗,还是BIOS芯片坏,把电压拉低
作者: 徐国科    时间: 2008-11-3 16:19
刷个BIOS看看,我在BIOS区发过此板的修改版BIOS
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-11-3 20:57
简单点说,X-BUS(ISA) 的BIOS 挂在EC下,就会影响开机; LPC的一般不会
