wescom L9BG4
qxmsll
2013-5-9 15:29
wescom L9BG4
故障:开机后屏幕有图像,但是在屏中间出现一片黑块,很快的扩大,几秒钟时间,整个屏幕几乎都黑了,拆机之后,再点,变成白屏,然后从中间黑块开始扩散,直到绝大部分都变黑,请高手指导一下,这个可能是什么问题导致的啊
qxmsll
2013-5-9 16:08
晕啊 我看电源接口有点松 接触不良,我重新固定了一下 然后拔插过屏线 现在又能正常显示了,我再考机试试,有没有高手帮我分析分析这个可能是什么原因啊
wangqini
2013-5-9 16:20
就是屏线氧化了,导致驱动板传输到逻辑板的信号变弱或缺少
qxmsll
2013-5-10 10:23
晕 昨天烤机没问题 今天早上来又出现这个问题了,屏线处理过了,还是不行
陈景
2013-5-10 12:18
就是屏线问题,屏线两头都要处理及用胶布固定!不行就换屏线
qxmsll
2013-5-13 14:39
换过屏线还是不行 老故障 请高手指点
qxmsll
2013-5-13 16:11
每次刚开机都正常,都要烤机一段时间后才出现,时间不固定,还请高手指点
qxmsll
2013-5-14 16:23
现在确认故障在逻辑板上 用通用的一套板子点屏 也会出现这种故障 没头绪了 请各位高手指导啊
