下载附件 保存到相册
2013-5-9 14:45 上传
2013-5-9 14:48 上传
2013-5-9 14:58 上传
2013-5-9 15:02 上传
2013-5-9 15:03 上传
2013-5-9 15:09 上传
hprst 发表于 2013-5-9 17:03 登录/注册后看高清大图 所以最终就是更换芯片OK了, 并没有加那颗大电容?
feng420 发表于 2013-5-9 18:07 登录/注册后看高清大图 还是反应过来了 学习了
97vs98 发表于 2013-5-9 19:47 登录/注册后看高清大图 峰哥 你的意思是加个电容延时。不让它掉电。在找出缺少的电压??等芯片换了。在把电容拆掉是不是?
zhaobinjim 发表于 2013-5-9 21:10 登录/注册后看高清大图 VSUS_on 再通过 R8106 和C8102 延时 控制 ENBL c810是本来就没装的是吧?那那个信号还要过两个管子是咋工 ...
潇雨漠燃╮ 发表于 2013-5-9 20:31 登录/注册后看高清大图 这理论真扎实啦,可我看见是220UF的电容啊,并不是1000UF的啊
风枪VS烙铁 发表于 2013-5-9 21:21 登录/注册后看高清大图 是的......就这样把它给秒了
BLFMYSO 发表于 2013-5-11 17:14 登录/注册后看高清大图 经验加技术没得说,秒杀,加分!方法简单方便!以后遇到也试试了!
ocean3412 发表于 2013-5-12 22:57 登录/注册后看高清大图 这是去掉保护,让它一直在0.218不掉电,然后再根据电压只能到0.218找问题吗?
风枪VS烙铁 发表于 2013-5-12 23:03 登录/注册后看高清大图 是的。。。。0.218 肯定是有个电压没起来。
风枪VS烙铁 发表于 2013-5-9 17:57 登录/注册后看高清大图 加电容 只是为了延时不让他保护.....
囧囧侠 发表于 2013-5-19 20:50 登录/注册后看高清大图 为什么它会保护
风枪VS烙铁 发表于 2013-5-9 21:29 登录/注册后看高清大图 那可能是我看错了......呵呵...反正都是一个目的...让它延时
