标题: 电脑运行慢怎么办? [打印本页]
作者: baohusan    时间: 2013-5-9 14:43
标题: 电脑运行慢怎么办?
电脑运行慢怎么办?
电脑开机速度变慢的原因主要分三类,请参考以下来处理:(您也可以下载使用金山电脑医生,请求专家工程师帮您解决问题)
一、软件篇
1.设定虚拟内存
  自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在“我的电脑”上按右键选择“属性”,在“高级”选项里的“效能”的对话框中,对“虚拟内存”进行设置。
2.检查应用软件或者驱动程序
   有些程序在电脑系统启动会时使系统变慢。如果要是否是这方面的原因,我们可以从“安全模式”启动。因为这是原始启动,“安全模式”运行的要比正常运行时要慢。但是,如果你用“安全模式”启动发现电脑启动速度比正常启动时速度要快,那可能某个程序是导致系统启动速度变慢的原因。
3.桌面图标太多会惹祸
   桌面上有太多图标也会降低系统启动速度。如果你已经打开了杀毒软件的实时监视功能,那么启动时扫描系统就显得有些多余,还是将这项功能禁止吧! 建议大家将不常用的桌面图标放到一个专门的文件夹中或者干脆删除!
4.ADSL导致的系统启动变慢
   默认情况下Windows XP在启动时会对网卡等网络设备进行自检,如果发现网卡的IP地址等未配置好就会对其进行设置,这可能是导致系统启动变慢的真正原因。这时我们可以打开“本地连接”属性菜单,双击“常规”项中的“Internet协议”打开“TCP/IP属性”菜单。将网卡的IP地址配置为一个在公网(默认的网关是192.168.1.1)中尚未使用的数值如192.168.1.X,X取介于2~255之间的值,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关和DNS可取默认设置。
作者: 412324970    时间: 2013-5-9 23:22
电脑配置差,升级硬件
