标题: 小谈联想天逸F41A维修 [打印本页]
作者: xy..    时间: 2013-5-9 14:08
标题: 小谈联想天逸F41A维修
今天同行送来一台天逸F41A的机子,开机花屏,大家都知道,这机子也是显卡门系列的机子,主板上单插了一块独立显卡板630,当时手上活比较多,所以叫同事帮忙做了。做完之后,同事开始试机,电流跑到0.9掉电,掉到0.42左右,一开始以为显卡版有问题,显卡没做好,拔了显卡板,上电也是跑到0.9掉到0.4左右。当拔了内存后,电流跑多少记不清了,但是不掉电了。内存有问题?于是开始换内存,换了N根,TM的就是掉,同事搞不定了,于是我就接过手来,当接到板子的第一时间就是发现开关没装。装的是另外一块小板(前盖上有两块小板,一个是音乐暂停,播放,快进快退的快捷键小板,另外一个才是开关,此机我修了不下20台,所以很熟悉)本能的换回来后,装上内存按下开关,不掉电了,插上显卡,开机,电流跑1点多不亮机,测内存上已有波形,难道显卡没焊好?用风枪吹了下显卡,还是不行。。。拆下显卡板把底下槽子用洗板水刷了一下,,插上,正常亮机。拷了一下午,客户拿走了。
提醒大家:此机千万别装错开关,要装右边那个。左边的是影音快捷键(虽然按此小板的最左边那个建也可以开机,但是就会出现以上现象,装内存跑0.9掉电,掉到0.4多,至于原因在哪来,我也不太清楚,活太多,没时间研究,以后大家有碰到此机的可以关注下。
过了一天,机子又回来了,说是用了一天就不亮了,我接过机子,插上可调电源,发现待机 0.04,按开关没反映,拆机,测3v5V都是正常的,全版无短路。此机正常待机是0.02。
当插入电源后,MAX8734将产生+3VALWP,+5VALWP,其中+3VALWP由ON3的2V控制,+5VALWP由ON5的5V控制,+5VALWP产生后+3VALWP才会产生,+5VALWP没产生+3VALWP也不会产生,+3VALWP产生后将会给KB925供电,KB925在有了时钟,复位后会开始工作,时钟的32.768K晶体的1,4脚电压为1.6V左右,(此时EC会和BIOS进行通讯)此时KB925等待开关的按下,当KB925的32脚检测到有从3.3V到0V的跳变后,18脚将会送出PBTN_OUT#去初始化南桥,该信号是从3V变成0V的,南桥收到PBTN_OUT#的低电平后,将会送出SLP_S3#, SLP_S5#给KB925,EC紧接着将从95脚发出SYSON,打开+1.8VP,KB925将会产生SUSP#打开+1.05VSP,+2.5VSP,+1.5VSP,+1.25VSP等等。
测EC工作条件,供电 复位 都有,晶振已起振,有波形 。ACIN也为高电平。按下开关,开关上有高低高跳变,于是测EC有没有发出PWRBTN给南桥,发现这脚始终为高电平,3.3V 。唉,粗心了,这时候想起来还没测BIOS片选脚有无波形,测试发现没有波形,先跑了下线,ec和bios之间没有断线。于是果断刷bios,在迅维网上发现有两个,一个下载次数很高,一个才30多次,先下那个下载次数多的吧(那么多人下,应该是好的。),刷完之后老样子,坑啊。。。BIOS还是没波形,拆下BIOS的时候顺便上了下电,待机也是0.04,果断把那个下载次数少的给下下来,刷上。。。结果就是待机恢复到0.02,按开关,正常跳变,亮机。到此修复此机 。好的BIOS网址http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=640485
作者: 我是丽莎    时间: 2013-5-9 14:43
小谢的功底还是很硬朗的,秒杀技术很高啊
作者: 电脑维修一员AH    时间: 2013-5-9 14:49
分析的很给力,路过学习中
作者: xy..    时间: 2013-5-9 14:51
我是丽莎 发表于 2013-5-9 14:43
小谢的功底还是很硬朗的,秒杀技术很高啊
谢谢兄弟捧场。。。
作者: chalicom    时间: 2013-5-9 15:27
电路很强悍啊,修机那么清晰思路。佩服
作者: 维修者知难    时间: 2013-5-9 15:30
上次也是F41没修好,看来没有思路的话先刷一下BIOS了呀,深受启发,多谢楼主了
作者: wwt406    时间: 2013-5-9 16:26
我今天修的SONY的本本,花屏,涂点焊膏,用风枪吹了二分钟,好了。7400的显卡。
作者: yichukun1    时间: 2013-5-9 16:31
不错  上次也跟你差不多  没修好
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-9 16:40
是什么原因 导致bios 坏的呢
作者: xy..    时间: 2013-5-9 16:54
hfsjkuf2 发表于 2013-5-9 16:40
是什么原因 导致bios 坏的呢
用着用着断电了,或者强制关机都有可能
作者: weifalin    时间: 2013-5-9 16:56
哈哈。。我倒是没有遇到这种情况过
作者: weifalin    时间: 2013-5-9 16:58
我遇到U1比较器坏的多
作者: xy..    时间: 2013-5-9 17:05
显卡门,大家都懂的。
作者: xy..    时间: 2013-5-9 17:06
weifalin 发表于 2013-5-9 16:56
哈哈。。我倒是没有遇到这种情况过
以后遇到了尝试下。哈哈
作者: hprst    时间: 2013-5-9 17:08
维修不仅要技术,也还是需要经验的...
作者: xy..    时间: 2013-5-9 17:09
1006523463 发表于 2013-5-9 16:51
BIOS片选脚是不是 与南桥连接的 呢给南桥 提供复位工作信号的呢  正常电压跳变是不是3,3V-0-3.3V
吗
那你得看是不是双bios了,一般如果只有一个BIOS的话,bios的片选脚都是和EC相连的。EC要读取到开机程序。BIOS的片选脚有波形才有用。
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-9 17:18
xy.. 发表于 2013-5-9 16:54
用着用着断电了,或者强制关机都有可能
呵呵 应该是开关板插错来回掉电导致的吧
作者: Nà遗忘dē濄厾    时间: 2013-5-9 17:20
不错啊  分析的很透彻
作者: xy..    时间: 2013-5-9 17:31
hfsjkuf2 发表于 2013-5-9 17:18
呵呵 应该是开关板插错来回掉电导致的吧
兄弟你没仔细看帖吧。用了一天后才开不了的。当时就是把影音开关版当开关版插在主板上的,而不是把影音开关版插在开关版的位置上。
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-9 17:38
xy.. 发表于 2013-5-9 17:31
兄弟你没仔细看帖吧。用了一天后才开不了的。当时就是把影音开关版当开关版插在主板上的,而不是把影音开 ...
我说的意思你理解错了  我想说的是 开关线插错了  当时没这个问题 过一天才出的
作者: 破小孩    时间: 2013-5-9 17:55
仁宝的所有机型的板子上都会有一个debug开关的,可以不用开关板开机,修机器很方便的
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-5-9 18:40
谢总给力啊
作者: xy..    时间: 2013-5-9 19:12
哥还是个小孩 发表于 2013-5-9 18:40
谢总给力啊
喊人帮我加分啊。想发发财
作者: xy..    时间: 2013-5-9 19:13
老鸟啊。。。这个学习了。下回遇到仁宝的机子试试
作者: xy..    时间: 2013-5-9 19:14
这样应该不会导致BIOS坏吧。。。这个问题就别纠结了。。
作者: mr福尔马林    时间: 2013-5-9 19:23
小谢技术还是牛  跟着你学习了
作者: xy..    时间: 2013-5-9 19:54
mr福尔马林 发表于 2013-5-9 19:23
小谢技术还是牛  跟着你学习了
你是- -?哪位哥们
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-10 08:33
看你的贴学习了东西,还在回复里学到一个仁宝的Debug开关的知识!
作者: $sudo    时间: 2013-5-10 08:44
我修机器没有楼主这么高深的技术,但是我一般都是先软后硬的,在修机之前,我先刷BIOS,刷BIOS成本很低的!不管是时间成本,还是配件成本你!
作者: wfcltian    时间: 2013-5-10 09:42
很好很透彻
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-10 11:20
吗
bios片选脚是连接ec,当ec和bios待机正常时,ec发出片选信号给bios,然后bios程序对ec进行配置。
作者: 龙少恒良    时间: 2013-5-10 12:08
上电时序很熟悉,
作者: a371171845    时间: 2013-5-10 12:21
很好的帖子
作者: 朱小伟    时间: 2013-5-10 13:35
SYSON状态电压应该是在待机就有的吧
作者: 朱小伟    时间: 2013-5-10 13:37
SYSON状态电压应该是在待机有的吧
作者: kezhan    时间: 2013-5-10 14:59
学习了  感谢
作者: 一臣    时间: 2013-5-10 16:40
有条有理,不错,学习中
作者: 浪子游    时间: 2013-5-10 17:40
楼主的逻辑性好强啊,以前遇到个不开机的死活都没修出来。
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-11 14:20
多谢啊,能把维修思路都写下来,对我们新手真的很有用,还是红字那段真的帮助很大,虽然有些不是很懂
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2013-5-11 16:23
上次就有这么一个
作者: FANXIU    时间: 2013-5-11 19:43
神呐,,,这时序分析得太好了,,羡慕
作者: bfghua    时间: 2013-5-12 11:09
楼主高手啊,时序 条件都说得清楚
作者: xyx917    时间: 2013-5-12 12:29
这样的技术是如何练就就出来的
作者: 威武霸气    时间: 2013-5-12 19:15
是EC没有正常工作吗,PWRBTN无跳变,请问RSMRST是低电平吗?
作者: 主板入门    时间: 2013-5-12 19:49
联想也试过USB口坏的,不跑码的。
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-5-12 22:41
待机正常 EC 供电 时钟 复位 BIOS资料 按键触发 EC开机请求  SB开机允许  后续供电
作者: ihyj    时间: 2013-5-12 23:35
这种思路修机就是好啊,
作者: 弯刀    时间: 2013-5-13 09:30
为什么用了一天后BIOS坏了呢。
作者: 弯刀    时间: 2013-5-13 09:31
为什么用了一天后BIOS坏了呢。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-13 09:53
电路很强悍啊,修机那么清晰思路。佩服
作者: userful    时间: 2013-5-13 12:19
嗯。又一款赚钱的机器。收藏下
作者: luomiao    时间: 2013-5-14 07:55
时序有点问题 ,不过思路清晰,值得学习
作者: djz20011211    时间: 2013-5-14 08:10
我修到此板也是显卡问题多。
作者: 我心如水!    时间: 2013-5-14 08:20
顶一个,理论很强大呀,修起板来少走不少弯路呀
作者: weifalin    时间: 2013-5-14 10:14
分析到位。具体
作者: 基悦科技    时间: 2013-5-15 11:04
现在 修I3 的机器要求更高了
作者: yuanquan    时间: 2013-5-15 17:40
有些机子bos是狠容易出错的 最好要刷bos试一下
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-16 10:45
现在 新款的机器BIOS最容易坏了
作者: 150496453    时间: 2013-5-17 19:20
这种板子,喇叭接口上面的两个比较放大器的电路容易出问题
作者: pj117816982    时间: 2013-5-17 20:22
能看出来楼主功底很扎实,佩服啊。
作者: 电子技术员    时间: 2013-5-17 20:59
开关板插错了,这么说,人为啊。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-5-17 21:30
功力不错哦。。呵呵
作者: 浪子游    时间: 2013-5-17 21:42
作维修的往往以大意就会造成好多的弯路去走最后才发现哈
作者: q164140849    时间: 2013-5-17 22:41
谢谢啦,楼主。你讲解的时序真不错。
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-5-21 11:40
给新手一个很好的学习机会!
作者: 49154493    时间: 2013-5-21 11:46
这机子待机0.04的时候  好像休眠开关上无电压!
作者: 437053655    时间: 2013-6-5 09:57
我也碰到相同的故障,谢谢分享,按键没插队掉电晕死了
