Hp6930p不充电故障修复
乐天天
2013-5-9 13:17
Hp6930p不充电故障修复
型号:6930P独显 故障:不充电
直奔过程,前后省一千字。目测充电芯片周围很多零件都换过,且背后还把线路刮开,看来上家招呼得不错。想放弃的心都有了,作为人民币的奴隶,就得干!!!
测BQ24740 1脚电池插入后低电平,充电信号已发出。再测24脚REGN为0V,正常时5V多,27脚接近电池电压,VREF都测过,想到上家应该换过此芯片,剩下就是反馈电路了。
R458,R459这两兄弟躲到不起眼的角落里,迟迟不肯出来。只能实行严行逼供,红黑表笔上。这个世上总会有一些不忠心的东西存在。。。。
实测R458 1,2脚近800的阻值,R459正常,想到它们是精密电阻,所以一起换掉。突然感觉人民币向我招手,心中窃喜。上电,瞪着电流表停在待机状态。难道RMB向我BYE BYE???一盆冷水泼 来,冷静片刻后, 这个芯片会不会是原来的那个?直接换它,再测24pin,电压正常了,再上电池,看到电流表不停的上升,到此,维修结束。第一次发贴,没上图片,所以简单的说一下经过。
主板入门
2013-6-4 21:30
不错的分板,在修一台,CQ40的机器,也是这个芯片的,值得借鉴/
