标题: 修复七喜K416A大短路案例。。。。 [打印本页]
作者: a459612239    时间: 2013-5-9 12:46
上午接一台七喜K416A。询问客户说是接电源不开机。之后接上恒流源一看。大5A。客户自以为是电源口问题。。。给他说明原因之后。。拆机检测。心想大5A应该很好修。。多半是电源口啊 或者哪里公共端的电容有问题。用万能表测了测。发现公共端全短路了。看看一些电容也没有发现烧毁的迹象。。。那就迅速一点的办法吧。。烧机大法了。。。。我烧啊烧。。摸啊摸。。。咦。。。。有点烫手哈。。(CPU的vco哪里 下MOS管烫)看来就是这里了。迅速的拆掉。。妈啊。还是短路的。。。反正大致的位置找到了。看看电路图吧。。
那就把PR89断看 看看到底是前级短路还是后级短路。拆开之后发现。还好。是后面VCO短路。工程相对来说要小点。。。那此时也只有笨办法了。把全部和VCO有关的电容。电阻相关的全部拆掉。。。下面看看拆掉的图吧
CPU座子后面的全部拆完了。
还是有点多。。。
这个时候量终于不短路了。。。然后量了量到底是哪个短路的。量了许久。。。就pc55短路的330电阻。。我的妈啊。。。翻箱倒柜。找到一个把之前的全部又焊接回去。当焊接到上下MOS管的时候。。想想当时有烫手。看看击穿没有。。一量果真有一个mos管击穿了。找到废主板。上下一起换掉、。(为了保险起见)
焊接完成了。这个时候。。深吸一口气。。。。。。。插电。待机OK。。。。在深吸一口气。。。触发。。。哈哈。。。。。激动啊。。。
把CPU..内存插上。。屏接上。。。触发。。。。妈的。。。屏暗,没有背光。。。奶奶的、、、我擦。。。还有问题。把屏拆开。量量高压条保险。。哟。。没有通嘛。。那就换个保险。。换好之后。。。悲剧啊。。怎么又大5A 这个时候高压条 冒出一缕青烟。。。唉。原来高压条也烧掉了。。。找到通用高压条。换上。。
终于OK了。。。亮了。。。此机到此修复完成。。看看亮机图。。
希望得到各位师兄。的意见和建议。。谢谢。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-9 13:00
这个问题可能是高压引起主板烧了。
作者: kittmake    时间: 2013-5-9 13:28
但是当他插上高压板的时候又上5A。为何这次主板没有被烧掉,运气呀!
作者: zj77540920    时间: 2013-5-9 13:29
楼主有耐心的,一般来说MOS管容易烧吧,不过你这个小电容也烧了,罕见啊
作者: 易昕电脑    时间: 2013-5-9 13:31
楼主真有耐心啊。拆了那么多
作者: a459612239    时间: 2013-5-9 13:43
发现大5A 马上就断电了啊。在烧一会、、肯定又的烧坏
作者: 振兴科技    时间: 2013-5-9 14:13
我今天碰到过DV2000,插上电,待机电流超大,达到5A,修完了,显卡是坏的,哎~要是能像楼主这样顺利就好啦
作者: 广灵子    时间: 2013-5-9 14:30
哇,这一大堆的元器件,真是下了功夫哦了
作者: zhaijwen    时间: 2013-5-9 14:44
修了这么多楼主收了多少大洋
作者: 无锡人生    时间: 2013-5-9 15:05
其实  若在有条件的情况 发现这种情况   实在不好找  一换一批 反而节约很多时间
作者: chalicom    时间: 2013-5-9 15:25
这么低端的板子能收多少大洋呢,费那么大劲,我是干不来了。
作者: 笑睇人生    时间: 2013-5-9 19:41
不懂烧鸡吗  难道不能烧鸡
作者: 49154493    时间: 2013-5-9 19:43
用烧鸡要快很多啊 这样一个个猜实在是有点累人
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-9 20:46
后面VCO短路Lz会查哪里呢?????我是新手
作者: donghaiHL    时间: 2013-5-9 21:35
真的很麻烦 楼主真是有耐心
作者: ACT    时间: 2013-5-10 00:04
前几天刚修个公共点大短的烧不出来。我把公共点电容都拆了, 可怜啊!拆到最后一个才拆到短路的电容,
运气太背了。
作者: 有名吴姓    时间: 2013-5-10 00:25
今天修一个 山寨上网本 也是一个电容短路...........我用的是“烧机大法”  迅速就找到了 地方    哈哈
作者: yran588    时间: 2013-5-10 08:34
工程巨大啊。大短路用烧机法就不灵了!因为烧的是主板铜皮而已。
作者: mrwhy682493    时间: 2013-5-10 09:00
烧机有风险,最好先排除所有上管有没有击穿,否则大电流可能直接到负载,到时排除完短路说不定负载也挂了。。
作者: a459612239    时间: 2013-5-10 16:17
运气 ...
是啊。。我刚开始只拆了一点。但是运气不好 ,没有找到正确的位置。所以就干脆把相关的全部拆掉。
作者: weishao    时间: 2013-5-10 16:30
应该 烧的出来的吧  拆了那么多,我晕死,至少得要两个小时吧
