关于屏电路贴片保险
时不待我
2013-5-9 12:42
关于屏电路贴片保险
请教一下,屏电路的贴片保险损坏,如果直接拆除不要,行不行,因为手头上没有。如果一定要上保险,原来是5A的,能不能用3A的替换??
这一刻。我呆了
2013-5-9 12:45
可以是可以,检查看其他地方有没短路,
你可以直接拉过去,但是一烧的话就会烧很多原件
严重可能直接把屏弄挂彩了
swfasd
2013-5-9 15:50
你看原来电流多少A啊不就明白了
13487448611
2013-5-9 16:07
那样是可以 但是不保险啊 5A的都能烧坏 主要看为什么会烧坏吧 不然上一个烧一个
wangqini
2013-5-9 16:23
如果确定后级没有短路,可以把两个3A的并联
