标题: AX3不触发 [打印本页]
作者: 梅南山    时间: 2013-5-9 11:57
标题: AX3不触发
AX3不触发,有待机3V5V,EC工作条件都具备,高低高跳变也有,就是不触发,不知道如何下手了,板号是DAAX3MB16A1,小弟正在学习中,还不是很懂,想请教下各位大侠
作者: kittmake    时间: 2013-5-9 12:04
这种不触发干南桥
作者: liyin    时间: 2013-5-9 13:19
加焊一下南桥   再不行就换桥了
作者: wrx163    时间: 2013-5-9 20:46
我认真听讲,楼主说的很直接
作者: fgjkklll    时间: 2013-5-10 08:33
看清是什么原因引起不触发,然后再下手。主要看是否后级保护引起。
作者: 梅南山电脑维修    时间: 2013-5-11 10:35
这个是BOOT的问题,我就遇到过。{:soso_e116:}
作者: 梅南山电脑维修    时间: 2013-5-11 10:36
刷BOOT就OK
作者: 梅南山    时间: 2013-5-11 10:40
梅南山电脑维修 发表于 2013-5-11 10:36
刷BOOT就OK
BOOT?弄错了吧!应该BIOS吧!
作者: 梅南山电脑维修    时间: 2013-5-11 10:41
梅南山 发表于 2013-5-11 10:40
BOOT?弄错了吧!应该BIOS吧!
呵呵。失误失误。
作者: chendeman    时间: 2016-12-20 15:44
时开时不开是不是BIOS问题啊 能开的时候能正常使用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-20 18:49
这个问题如果怀疑bios问题的话,可以先刷一下试试
