G470灰屏
小杨修修
2013-5-9 11:52
G470灰屏
机器进水,别人修过,有2处供电异常,同时CPU也烧坏了,全部搞好之后开机可以显示,能进系统,关机装上壳子后灰屏,而且外接不显,可以启动系统,但屏幕始终是灰色无信号
经测量 南桥没有发出PE_GPIO1 PE_GPIO0 ,没有开启独立显卡的所有供电,也就是说现在工作在集显状态,BIOS刷过无效 这个机器的南桥是进水后换的新的,无掉点情况
huhulongpingx
2013-5-9 12:38
可能是板线断了 你装上壳子后羁绊就受挤压变形在导致的吧!个人这么认为的 不是板子断线就是某个键脱焊
一梦
2013-5-11 10:19
我这也修道一个 显卡没供电 开启瞬间被拉低 VGFX电压 也没有
chen514177
2013-5-11 11:24
你可以试着直接给拉个电压过去看看
luomiao
2013-5-13 00:03
有修一台一样的。CPU供电不出,不知道怎么修了。
