ASUS F3H 大短路维修
jack007
2013-5-9 10:56
ASUS F3H 大短路维修
ASUS F3H 大短路维修,先量测个供电电感,发现PL5201对地1欧姆,将电感断开左边和右边对地都是1欧姆利用电表静态测量,发现PQ5204及PCE5200短路,拆下更换好的零件,并把PL5201焊上,再量发现还是1欧姆,将PJP5201 PJP5202断开,测左编阻值有160欧姆正常,PJP5201右边还是1欧姆,先上电量PJP5201左边正常应该1.05V,测量竟然达到4.6V,用手摸PWM IC PU5200发烫,将 IC换掉,电压恢复1.05V,将PJP5201 PJP5202焊好,插上直流供应器,待机电流竟然0.5A南北桥都短时间发烫,SB NB恐怕凶多吉少,不修了,请USER直接换板
PJP5201是+VCCP,此电压也有供应CPU,不知道CPU是不是也烧毁,请问如果CPU烧毁,将CPU插在好的主板上,会不会烧到主板
(112.74 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2013-5-9 10:55 上传
huhulongpingx
2013-5-9 12:59
基本上不会烧 不过也不排除烧的可能毕竟什么事都有可能发生
xiangpeng
2013-5-9 14:25
肯定会烧CPU
49154493
2013-5-9 19:21
这短路很严重 楼主问了客户机子是怎么坏的了吗?
jack007
2013-5-10 14:42
不知道....................................
jack007
2013-5-13 16:00
+VCCP 1.05V,接上电源电流只有0.35A用手摸不到有发烫零件,要如何找出不良零件
