标题: 三星X10 Plus求助 [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-7 15:54
标题: 三星X10 Plus求助
三星X10 Plus。手上有机器或者料板的朋友帮忙看看,红色箭头所指的位置有没有缺料。花屏的机器给我搞得FF。。一声叹息。。。
作者: 还是换板快    时间: 2008-9-7 17:23
帮你看过了,没少正常的!!
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-7 17:40
谢谢。。。。。。。。
作者: 南京芯片    时间: 2008-9-7 17:51
有这个图吧,可以查下呀
作者: winson_tang    时间: 2008-9-9 00:45
这个位置是没上零件的,再查查其他电路吧
作者: 杰伦哥    时间: 2008-9-9 00:46
不好意思打扰下楼主啊.楼主用的什么相机啊.这么清楚.害得我天天用摄像头拍得不是清楚.,
作者: 意志的胜利    时间: 2008-9-9 01:14
干显卡的时候会造成北桥虚焊的,最好换个北桥
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-9 01:20
楼上,重烤下不行吗?干吗要换呀?楼上的楼上,三星S760。便宜货!
作者: 十万个V什么    时间: 2008-9-9 11:23
又X10PLUS,搞这个机器头都大了,FF有可能是加焊导致内部连锡或者显卡挂掉了也说不准,最好重做下。
不过这机器,显卡散热很是让人头疼,坚持不了多久。。。
作者: 玫瑰骑士    时间: 2008-9-23 18:55
我手头的X10不上电掉电,郁闷.待机0.03电流,按开关后变成0.1后掉点.
作者: 本本新手    时间: 2008-9-23 19:02
正好作一台X10显卡, 花屏, 做完后也是不起来了. 电流到0.5就不动了, 后来发现是左手边的电源板有毛病.
作者: 本本修不好    时间: 2009-4-20 10:35
版主X10修好没,我的x10插USB把南桥烧了,换南桥后CPU不工作,电流0.6A
换北桥,刷BIOS换EC,时钟,重做CPU都试了还是不行,CPU不工作和显卡有没有关系,请指点一下.
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-20 11:02
LS你也不看看这是哪年的贴子。我换了板子,客户好说话。
