DELL N4010不触发 BIOS放电正常使用段时间又不触发 不知如何下手啊
我修疯了
2013-5-9 10:33
有台DELL N4010轻微进过水,不触发,后来我把进水的地方处理了以后, BIOS放电正常开机。使用段时间又不触发。。。然后清个BIOS以后又正常开机,于是刷BIOS 换BIOS电池 可是现在又不行了。。。反复啊 实在不知道从哪入手 求高手。。。
我修疯了
2013-5-9 10:36
高手帮忙理下头绪啊
江苏镇江-吴健
2013-5-9 10:53
是AMD的南桥吗
请问楼主 是不开机 还是开机无显示啊
江江科技
2013-5-9 10:53
南桥加焊一下
我修疯了
2013-5-9 10:54
楼上的,是不触发
jwfgame
2013-5-9 11:00
仔细看看进水的地方有没有氧化断线路,进水元件有没有烧掉或氧化虚焊
我修疯了
2013-5-9 11:05
没有明显痕迹,有段时间了我也不记得哪里进过水,应该没有哪虚焊 因为清除下BIOS 能用一两个月。。。
我修疯了
2013-5-9 11:05
江苏镇江-吴健 发表于 2013-5-9 10:53
是AMD的南桥吗
请问楼主 是不开机 还是开机无显示啊
怎么判断的。。
还是一般般吧
2014-5-14 11:10
可以看下 南桥的电路 试试
hnsylgj
2014-6-14 15:10
应该是进水的地方仔细查查,,,可能有不良的元件
