标题: ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了, [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-5-9 07:48
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,电源管理芯片有3V5V 12V都有,是不是电源管理芯片坏了,手上没有这种芯片,还有就是Q1的S极不上CPU时不通时去打阻值是有阻值数,但是上了个CPU后不通电时去打阻值时是道通的,这样是不是正常的,是不是因为没有通电
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-5-9 09:57
不是短路是上CPU后道通,不是短路,电源管理IC有12V 5V 3V输入都有,这样是不是IC有问题
作者: 小豪子    时间: 2013-5-9 11:59
电源输出正常不,换个电源试试,S级都没电压。。。。祝你好运
作者: 974207072    时间: 2013-5-9 13:29
最好吧反馈也查查,有事反馈电压也会影响
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-5-10 10:54
换了电源管理IC,现在Q1  S极有电压输出了,放CPU上,CPU有发热了,但是还是不跑马,BIOS写也写过了几次还是不跑马,
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-5-10 13:46
IDE第一脚没有电压和PCI槽的A15脚没有3.3V电压
作者: 蓝尔电脑    时间: 2013-5-10 13:47
没有复位,是不是南桥坏了
作者: 小磊磊大师    时间: 2013-5-10 17:04
新人看讨论学知识
