标题: 联想F40不加电 [打印本页]
作者: bears624618    时间: 2013-5-9 07:37
标题: 联想F40不加电
联想F40待机在0.02和0.03之间来回跳动,开机无反应会是那里的问题
作者: luomiao    时间: 2013-5-9 07:52
找电路图来查
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-5-9 08:08
SB,ECBIOS都有可能
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-9 13:07
主供电 3V  5V  看下有没有
作者: zhufu7685    时间: 2013-5-9 23:52
这个要电路图咯
作者: xionw457    时间: 2013-5-10 00:02
先查3V 5V待机电压是否正常,触发EC的开关脚是否有跳变,有没有发出PORBTN到南桥,南桥的待机条件:
EC的待机这些是否正常! 正常的话可以刷个BIOS试试
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
