标题: ASUS a42j有时不触发 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2013-5-8 23:52
标题: ASUS a42j有时不触发
这个机器问题很奇怪,有的时候按开机键不触发。拆下主板后,测式却又可以开机,不触发的时候按开关只有触控板下机的电源灯亮。用电池开机或单独用电源适配器开机都是一样。真不知道从何下手
作者: 641463916.renqi    时间: 2013-5-9 00:09
从做南桥。。我的也是修了一个礼拜才修好。。什么都搞了最后换了南桥就OK了
作者: fash    时间: 2013-5-9 07:01
换个开关键试试
作者: luomiao    时间: 2013-5-9 07:23
刚好我用的就是这款机子
作者: 崔峰修理部    时间: 2013-5-9 10:00
换一个开关它坏了。
作者: linmuchao    时间: 2013-5-9 10:03
先检查开关的好坏
作者: 晓威    时间: 2013-5-9 10:07
开关可能出问题了。
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-9 11:55
换开关,不行在看看开关线
作者: 本本板    时间: 2013-5-9 14:00
不可能是开关,接开关有个灯会亮
作者: 本本板    时间: 2013-5-14 10:43
我的机器换了南桥后,悲剧了。换完桥后风扇狂转,系统里机关不了机,还有就是开机点亮时间慢,网上说可以刷BIOS解决,可是我刷了也没有用。现在只好退给客户了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-5-14 10:45
晕!你为啥不先换32。768的晶振试试??!
作者: 安身立命.    时间: 2013-5-14 11:14
看看南桥 晶振正常不。3V5V有没有、
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-14 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 付井维修    时间: 2013-5-14 12:03
换下开关板试下。。不行装机装硬件的时候一个一个装下试下。。有时候键盘什么的进水了坏了 导致不触发 。拆机后触发
作者: f170511381    时间: 2013-5-14 14:04
本本板 发表于 2013-5-14 10:43
我的机器换了南桥后,悲剧了。换完桥后风扇狂转,系统里机关不了机,还有就是开机点亮时间慢,网上说可以刷 ...
换振或南桥
作者: geming80    时间: 2013-5-14 15:16
换桥真是害怕,也能亮啊,
作者: RocKing    时间: 2013-5-14 16:09
先从简单开始吧。第一确定开机好坏,然后查IO工作条件,南桥条件
作者: yangjurong    时间: 2013-6-6 15:45
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=624299
这个试试看
作者: chaosu002    时间: 2013-6-6 15:50
先换开关试试,先从简单的来吧
