标题: 改通用高压条怎么找ON/OFF我怎么去判断那个是开关 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2013-5-8 22:24
我怎么去判断那个是开关,电源地线都好找,前天第一次改高压条,没有找到ON/OFF,一通电就白屏,按按键有显示,关机后还是白屏,说明灯不受控制,有的没有标明的怎么找开关
作者: 木易龍    时间: 2013-5-8 22:42
看看电路分析下就行了  一般很多开关都是连接到三极管上 还有就是你开关测量下电压不久知道了吗
作者: cqf    时间: 2013-5-8 22:43
如果是液晶通用高压条一般针脚旁边都标有:E/A或是DE这就是开关信号
作者: hurry307    时间: 2013-5-8 22:45
嗯,看来要跑线路找了
作者: hurry307    时间: 2013-5-8 22:48
我是想找电源板上的ON/OFF,通用高压的开关知道
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-5-8 22:55
hurry307 发表于 2013-5-8 22:45
嗯,看来要跑线路找了
长经验了,顶
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-8 22:56
通电就白屏是因为拉了个待机电压
作者: hurry307    时间: 2013-5-8 22:58
xiajuan6778 发表于 2013-5-8 22:56
通电就白屏是因为拉了个待机电压
那个地方拉待机电压
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-8 23:17
hurry307 发表于 2013-5-8 22:58
那个地方拉待机电压
改的话无所谓哪个是ON/OFF,从别的地方拉一个电压过去也可以,只要满足高压板工作条件就可以了
作者: donghaiHL    时间: 2013-5-8 23:41
先简单的从电源板上找  如果没有标识 就观察电源板背面  先测出地线和电源  在观察有两根细的输出线 肯定有一根是控制了  这只能一个个的试一下
作者: -小磊    时间: 2013-5-9 08:07
还没有实际动手改过高压板、继续努力中
作者: 三十人行    时间: 2013-5-9 08:20
常见的原一体板上有4根线,供电和地线你自己能测得出,还有两条,就是控制和亮度。在驱动板有信号时测一下,和在驱动板没有信号时测一下,在有信号时为3.3没信号时为0的这个就是开关控制。
作者: swfasd    时间: 2013-5-9 09:03
狂按开关,哪个会在0-5V之间变化  就是 开关了
作者: 503268424    时间: 2013-5-9 21:34
电源板上都有标啊!
作者: 独舞-梦蝶    时间: 2013-5-10 10:27
一个开机时会在3.3V左右的电压   然后关掉开关  这个3.3V就会没有的  这个就是开关了。。。。
作者: cwcr21    时间: 2013-5-15 10:54
还没有实际动手改过高压板、继续努力中
作者: 哈就    时间: 2013-5-15 11:04
一个一个取试试就可以啦
作者: dabgood    时间: 2013-5-15 14:25
很多显示器直接再高压板与驱动之间  很好找
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-5-16 10:37
没有标示就测量开关机时哪个有电压变化
作者: 605488615    时间: 2013-5-18 19:41
实在找不到,就把开机检测那个线加个10K左右的电阻接到屏供电5V上也行,不过开机会白屏一小下
作者: 渊博    时间: 2013-5-21 13:46
用万用表测呀,待机时会有3—5V左右的电压   然后打开开关  这个3—5V就会没有的  有的是反过来的,这个就是开关的点或线了。。。。
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-21 22:43
电源板上 两条线跑的很整齐的。。好好找找 不是开关就是亮度。
作者: 茫然的小丑    时间: 2013-5-31 15:27
大多数主板上都有开关标的,只不过名字不一样
作者: 汪飞    时间: 2013-5-31 15:45
准备一根线  开机的状态下 ,一头接地 另一头触碰 K1  k2  k3 ...就是看到所应的 功能
作者: apark    时间: 2013-6-1 16:30
量电压3.3v就是开关,边上没5v的就是亮度。
