萧秋雨 发表于 2013-5-8 21:22 登录/注册后看高清大图 因为笔记本有两次复位过程,一次是硬复位,一次是软复位。肯定会有一次回落的过程,如果没有回落,肯定是不 ...
!三娃! 发表于 2013-5-8 21:44 登录/注册后看高清大图 4楼的是修了个上网本吧,这种机器电流跳变可能更多些。
党华 发表于 2013-5-8 21:58 登录/注册后看高清大图 这个问题可以用一个比喻来理解: 你可以想像一辆汽车在一条路况复杂的道路上前进时的情景。随着负载的轻重 ...
suchmi168 发表于 2013-5-8 22:36 登录/注册后看高清大图 这个问题得让饼哥回答。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
超越自己! 发表于 2013-5-8 23:15 登录/注册后看高清大图 饼哥???什么饼哥?谁是饼哥???
541872190 发表于 2013-5-8 23:22 登录/注册后看高清大图 饼哥都不知道?管理员啊,老大高级别的师傅了,牛人啊
林志远 发表于 2013-5-8 23:29 登录/注册后看高清大图 还有一个可能是芯片内部的引脚GPIO的问题,芯片在得到供电引脚又没有得到正确GPIO的时候耗用的电流量是比较 ...
林志远 发表于 2013-5-8 23:20 登录/注册后看高清大图 个人理解首先供电是一个状态一个状态开启的这个就是上升的过程,至于上升的过程中有电流减小了再接着下一次 ...
超越自己! 发表于 2013-5-8 21:58 登录/注册后看高清大图 大哥,硬复位和软复位是不是都会造成电流来回跳变一次啊,加起来也就是两次啊!也就是说计算机每复位一次 ...
萧秋雨 发表于 2013-5-9 10:15 登录/注册后看高清大图 复位的瞬间电压有回落,但以你的电流表的检测速度能体现得出来吗? 但是硬复位和软复位,不是纯粹的复位, ...
林志远 发表于 2013-5-9 20:10 登录/注册后看高清大图 我就一小白 是瞎猜的 听听就罢了,要究具体原因还得请高手解答。别误以为我是高手。
超越自己! 发表于 2013-5-9 19:56 登录/注册后看高清大图 萧哥,还有一点不明白的是 硬复位是不是硬启动的开始啊?软复位是软启动的开始啊???是这样理解的吗
kittmake 发表于 2013-5-10 13:45 登录/注册后看高清大图 这个贴要火 留名先,,,正常是二次跳变,如果超过二次一定是软启动的问题。刷个BIOS看看还会不会超过二次 ...
龙少恒良 发表于 2013-5-10 22:54 登录/注册后看高清大图 个人觉得AMD CPU的,电流来回跳次数更多
