标题: MSI的NF4单芯片板子的过不了内存? [打印本页]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 15:36
修到一块MSI的NF4单芯片主板。型号忘记了!故障是开机内存自检不过,报警(跑码至D4)!起初更换内存无效。经测量内存槽供电 时钟 复位等均正常!而后刷新BIOS无效。压单芯片RST没变化.现在该如何修?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-27 15:40
量SMBDATA和SMBCLK
作者: zflzxx    时间: 2007-5-27 15:48
cpu和cpu座子
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-5-27 15:56
NF4芯片组 好想不管内存  内存是直接到CPU 的
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 16:04
SMBDATA和SMBCLK都正常
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-27 16:06
看看CPU有没有扩孔的吧。
对了,你能告诉我型号是什么吗???
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 16:21
MSI   K8N-NEO4-F
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-27 16:33
楼主问到这个问题,我觉得无外乎上面各位大侠的回答了
我顺便问一下,NF的板如果不过内存,有没有必要打内存到NB的AD线呢?
通过AD线可以判断是桥的问题吗?
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-27 16:52
刚刚看到断煎NF3的修复过程,也是内存不过,换IO搞定
如果实在没辙,不防一试
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-27 17:56
原帖由 秋风浪子 于 2007-5-27 16:21 发表
MSI   K8N-NEO4-F
印象中K8N Neo4-F主板,不应跑D3,D4的代码,请你确定BIOS的正确性。这款主板用的是Award的BIOS,内存不过应是C1之类的代码。
另外,看下DEBUG卡是不是好用的,再有就是要加热一下NF4的BGA。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 18:04
谢谢大家的关心。故障修复了!我在无意中碰了下主板的右下角竟然能自检了!(CPU座朝上)后来松开重启竟然又不过内存!然后主板下半截悬空向下压右下角又能通过!明显的NF4虚焊!重新植珠修复!
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-5-27 18:20 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-27 18:23
NF4空焊是这个板的常见故障,所以我才问你SMBCLK和SMBDATA有没有问题,多数都是这两个点空焊才引起内存不过的,因为NF4 BGA与内存有关的点就是这两上。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 18:33
我测是正常的呀!该不会是我测试点有误吧!!
