标题: 请教桥上电容正常阻值对地是多少 [打印本页]
作者: 1258164343    时间: 2013-5-8 19:51
标题: 请教桥上电容正常阻值对地是多少
如题一块三合一的桥,测桥上的电容对地6.5,不知是否为正常,请师付指教,正常值是多少?
作者: 1043288038    时间: 2013-5-8 20:09
有些BGA上电容短路是正常的。你是不是做完BGA阻值就变成这样了?一般做BGA前后阻值应该一样。
作者: 1258164343    时间: 2013-5-8 20:45
没做bga,直接在板上测的,
