标题: 联想F41A不触发秒杀一例 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-8 19:03
标题: 联想F41A不触发秒杀一例
今天接了一台联想F41A,独显板的,故障为不触发,三两下把机子拆掉,测3v5v正常输出,按开关键EC32脚ON_OFF有跳变[attach]620556[/attach],在找到EC第18脚,PWBTN_OUT#,有3.3V,但按开关键无跳变,
二话不说,直接刷了个BIOS,刷完触发成功,上CPU,内存接屏亮机,维修结束。 此贴无技术含量,只是想说其实刷BIOS还是管用的,呵呵。
作者: Rngon    时间: 2013-5-8 19:09
如果不介意,把BIOS共享出来更完美,呵呵
作者: 49154493    时间: 2013-5-8 19:15
楼主运气不错 没查EC的工作条件就直接刷了BIOS 人品杠杠的啊!
作者: つ自己亦是风景    时间: 2013-5-8 19:34
这个应该属于 通病系列
作者: 35138814    时间: 2013-5-8 19:56
联想F41不出发刷BIOS  遇见过2次  不过我一般是查查EC条件  楼主运气确实不错
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-5-8 22:52
这个机器是仁宝的板子吧 这个机器修我这修的少 好像遇到过保护隔离过不去的
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-5-8 22:53
把bios共享出来。。。。。。
作者: 474673470    时间: 2013-5-9 10:01
你是怎么么确定他是BIOS的问题的谢谢
作者: canyi    时间: 2013-5-9 10:06
楼主人品爆发啊!
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-9 10:09
求bios   {:soso_e141:}
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-9 10:42
现在把BIOS贡献出来
F41A 独显630.rar
668.22 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ghax    时间: 2013-5-9 11:13
我还真没遇到过不触发刷bios解决的!
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-9 11:26
仁宝代工的,bios也是参与开机的,这是个通病。
作者: 江江科技    时间: 2013-5-9 11:28
1006523463 发表于 2013-5-8 20:24
PWBTN OUT 这个信号是不是IO 或 开机芯片给南桥的 信号呢
是的,   是发给南桥的
作者: guoxin    时间: 2013-5-9 11:32
运气也是实力的一部分
作者: linmuchao    时间: 2013-5-9 11:46
PWBTN_OUT#,请问楼主这个信号是在什么情况下发给南桥的?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-9 12:02
EC的工作条件满足后   PWBTN 才会有高电平,然后按开关键就会有个跳变,告诉南桥开机
作者: 易昕电脑    时间: 2013-5-9 13:40
bios可引起很多问题
作者: linmuchao    时间: 2013-5-10 09:49
谢谢楼主的解答,我又明白了一个信号。
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huhulongpingx    时间: 2013-5-10 10:53
刷BIOS 的确可以解决不少问题啊  感谢LZ的讲解
作者: GDPC007    时间: 2013-5-10 10:53
这个是EC带BIOS的吧
作者: 维修峰哥    时间: 2013-5-10 11:06
这个信号本身就应该是个高电平呀
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 11:50
ss帝国师 发表于 2013-5-10 10:51
请问楼主用什么测得跳变如果万用表请说下跳变电压变化
万用表啊,待机有3.3V高电平,按下开关键,会从3.3V到0V再到3.3V
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 11:56
ss帝国师 发表于 2013-5-10 11:55
我指的是ec到南桥的
也一样啊,都是一个高低高的跳变啊
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-5-10 12:05
联想F41机器BIOS参与触发吗?我知道现在老点的机器华硕的要参与,新机器大多是要参与的。
作者: a371171845    时间: 2013-5-10 12:11
bios  问题  还是 挺大 的
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 12:22
ss帝国师 发表于 2013-5-10 12:00
你测是pwrbtn到南桥有二极管,没有二极管的也是么
不一定每款机都设计了二极管啊
作者: ss帝国师    时间: 2013-5-10 12:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kittmake    时间: 2013-5-10 13:50
要是我会先加焊南桥。因为我会怀疑南桥没有收到这个信号所以他不跳变。楼主真的是RP
作者: 泰博快修    时间: 2013-5-10 13:55
请教楼主为何PWBTN_OUT#,有3.3V,但按开关键无跳变
就直接刷BIOS了呢
能否指点一下 感谢
作者: 众邦    时间: 2013-5-10 15:04
楼主经验丰富,所以就不用走弯路
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-5-10 15:28
个人观点,从以往修过的不触发机器,PWRBTN一般都为低电平,大部分都是EC工作条件不满足,所以当我发现PWRBTN有高电平时,按开关键无反应,BIOS又参与触发,所以就直接刷BIOS了
