查看: 2511|回复: 10
诊断卡跑A7狂响.......
发表于 2008-9-7 13:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟才疏学浅  ......记得诊断卡从D0-C1-C3-A7...然后就不跳了,主板不是集成显卡的~~~~插显卡和不插都是一个样,,大家说说看,是什么原因?  小弟先谢谢大家了
发表于 2008-9-7 13:54:45 | 只看该作者 �
内存部分问题
发表于 2008-9-7 14:01:31 | 只看该作者 �
内存有问题,看看电压,不行刷bios
发表于 2008-9-7 14:06:42 | 只看该作者 �
大哥,是内存的问题,一般都是!再量下它的工作电压!再不行的话,刷个BIOS好了!
发表于 2008-9-7 14:07:20 | 只看该作者 �
内存,BIOS问题较多
发表于 2008-9-7 14:14:27 | 只看该作者 �
内存的问题,有可能是内存松动了。
发表于 2008-9-7 14:52:25 | 只看该作者 �
要注意内在的上拉供电是否正常
发表于 2008-9-7 14:57:30 | 只看该作者 �
想下载东东,没办法,胡乱帮助顶一下。^_^
发表于 2008-9-7 15:15:22 | 只看该作者 �
内存的问题,要注意内存供电是否正常
发表于 2008-9-7 17:21:53 | 只看该作者 �
你们都错了,结果我找到了,果然是CPU坐的虚焊  和我当是想的一样!  大家也可以学习一下~~
发表于 2008-9-7 21:50:53 | 只看该作者 �
内存不过··先查内存供电··不懂的话直接换内存·清洗内存槽·
