诊断卡显示26:但是显示器不亮
李进聪
2008-9-7 13:48
诊断卡显示26:但是显示器不亮
各位大哥大姐们,帮帮小弟下, 今天帮客户修了块板子...845PE的 我看诊断卡上显示的是26.<诊断卡上该跳的都跳了>..但是显示器不亮,为什么呢..大家说下,,,,,内存也换过了...
孤独郎
2008-9-7 13:58
26是显卡不过。如果是集成显示。那换北桥
小小学
2008-9-7 14:05
26有些板上是最终码!看看数据线有没问题!
显示器好的吗?
顾志超
2008-9-7 14:06
换一个PCI显卡,AGP显卡试试,可能是北桥挂了
四季
2008-9-7 14:38
是了,你试下别的卡试下,不成的话,你就先刷BIOS试下,不行的话,就要跑下它的线路了!如果有1或0的话,就要注意了,是不是桥的问题了!
学修板卡
2008-9-7 16:56
1、测一下三基色及行场信号的对地值
2、插PCI、AGP显卡试试
3、换芯片刷写BIOS资料
李进聪
2008-9-7 17:24
现在板子好了,能进系统了,可是NND 那板子现在少了个红色...我看到的WINDOS_XP上的XP却是黑的~~~~~怎么搞...可是南桥虚焊呀?
不会修电脑
2008-9-7 17:33
1、测一下三基色及行场信号的对地值
你到现在都没说显卡是不是集成的
渊博
2008-9-7 17:41
如果集成显卡的话,考虑vga线或头的接触问题。应该不是大问题!
wfli
2008-9-7 19:03
缺色就测3基色的阻止,看哪个阻止不正常,顺着线路查下去,看看是不是电感坏了
苏州电脑维修
2008-9-7 20:31
不用检测卡说不定能亮。
再不行刷BIOS
最后就报废吧
中鸟
2008-9-8 15:22
电感坏了,顺着接头往回、查
菜鸟主板维修
2008-9-8 16:23
学习当中!刚刚学习主板维修,问题关注中!还有前辈们说的3基色是什么东东啊!还没听说过呢!
中伟电脑
2008-9-8 17:27
如果是集成显卡的就是北桥有问题。如果是外置显卡就是显卡坏了。我有一块板是集成的。换了外置的就好了
四季
2008-9-13 00:51
我今天 修一板子,就是它一开始就走26。还有36还有别的代码,不过换了CPU后就好了!
钱一
2008-9-13 08:22
楼主应该重点检查一下显卡的三基色的电路了,应该有哪里开路
