查看: 2112|回复: 3
[主板维修]
昂达AM2集显主板跑码正常,屏屏闪一下就没了己解决
发表于 2013-5-8 16:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昂达AM2集显主板跑码正常,屏屏闪一下就没了,提示无信号的意思。但指示灯没有变绿色。由于没图线,量北桥边上的电感都有电压。就从料板上拆个北桥换了也一样。都修到这个分上了,量VGA口 13,14脚行场,阻值也正常 。跑线路到一个,7408的门电路,就剩这一招了,从显卡上拆了一个来,换了,真好了。
发表于 2013-5-8 16:45:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该先换 78l05的
发表于 2013-5-8 16:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7408管理行场信号的,损坏一般直接不显示,像楼主的情况还真没见过
发表于 2013-5-8 17:05:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
跑马正常,你去换桥干什么?BGA技术不错啊
