标题: 请问AGP1.5V对地短北桥挂了?? [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2008-9-7 13:40
主板可以正常触发,有复位.北桥特热,后量下AGP供电1.5V变成2.3V,测对地阻值为O.朋友们这板应该完玩了吧.
板的故障本来就跑A7A6的,换了内存供电管和驱动,不插显卡跑到2526了,试了1分钟以为OK了,后用936铬铁加焊下刚换的元件,再换一个电容,再试就不跑码了.唉,真衰了.
后换过供电管和驱动电压变为了1.36V,还没来得及关电供电管就冒烟了,再测AGPAD线阻值,部分为鸣叫.完了.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-9-7 14:28 编辑 ]
作者: 孤独郎    时间: 2008-9-7 14:00
量下北桥供电对地阻值。如果还是0就是北桥挂了吧
作者: 主板修不起    时间: 2008-9-7 14:07
我看不是北桥挂了,最好不要再通电试了,先换管子再说,再不行,查G极供电,有可能是驱动坏了,如果负载都短路了,那电压应该变低,但你量出来是高于1.5V,多半是管子及驱动的问题
作者: 龙盛    时间: 2008-9-7 14:15
原帖由 主板修不起 于 2008-9-7 14:07 发表
换过了,后测得电压为1.36V,不过看到AGP供电管冒烟了.赶快把电关了.AGP很多AD线电是鸣叫声的,我看新北桥完了.
作者: 佳禾维修    时间: 2008-9-7 14:16
像这种现象我一般就先查北桥供电,换个3055上去试试。。。
