xxjc1991 发表于 2013-5-8 16:47 登录/注册后看高清大图 楼主别忽悠菜鸟了,电阻损坏阻值会变小还是第一次听说,白活20几年了!建议楼主去看看专业的书籍吧。。。
1006523463 发表于 2013-5-8 17:43 登录/注册后看高清大图 CPU的供电开启电压 是不是1.2V以上呢 有芯片本身发出或南桥决定
1006523463 发表于 2013-5-8 17:50 登录/注册后看高清大图 说错了高电平时候芯片也就工作了吧
qq648643048 发表于 2013-5-8 17:59 登录/注册后看高清大图 是啊,一共两个npn管子 第一个把第二的b极拉低,管子截止,开启才为高电平,这块板因为第二个管子的b极上 ...
弄竹 发表于 2013-5-8 18:41 登录/注册后看高清大图 这块板你修了几块都是这种问题能说成是通病?
qq648643048 发表于 2013-5-8 17:37 登录/注册后看高清大图 谁说不会变小,孩子 你见识太短啦,回去多吃点盐吧..........
xxjc1991 发表于 2013-5-9 09:27 登录/注册后看高清大图 笑了,这么说我4年大学白读了?难道你家的0欧电阻坏了会变成-1欧?我只知道0欧电阻坏了会变成无穷大》》》 ...
953001650 发表于 2013-5-9 12:49 登录/注册后看高清大图 兄弟呀.这个板子多数为桥空焊吧.电阻,坏的少吧.
qq648643048 发表于 2013-5-9 10:14 登录/注册后看高清大图 我说孩子你有没有修过机啊 就你再读五年都没用,结论是在实践中得来的,不是就书上来的
kittmake 发表于 2013-5-9 13:57 登录/注册后看高清大图 本来我不想说的,不过楼主真的带忽悠来的,这也叫通病?你太扯了。 这种通病真的见得少。。可能是我没有你 ...
xxjc1991 发表于 2013-5-9 20:05 登录/注册后看高清大图 建议楼主找到阻值变小的电阻,测量出来,然后传个图片过来看吧,有图有真相!至于修板,估计我搞维修的时 ...
xxjc1991 发表于 2013-5-9 20:09 登录/注册后看高清大图 电阻是指按一定工艺制作出来的阻值恒定的电阻,它不随温度高低、光照强弱、通过电流大小的变化而变化,正常 ...
qq648643048 发表于 2013-5-9 14:09 登录/注册后看高清大图 亲 通病是说同一型号的板子出现同一种故障,并不是说所有的板子出问题都是这种故障才叫通病
