ZXCVWtest
acer al 1916wa白屏
王友富
2008-9-7 13:36
acer al 1916wa白屏
acer 1916wa开机白屏,求助换什么型号通用驱动板?
dong11yue
2008-9-7 14:05
换通用的就行了,或者弄个一样的
环牛
2008-9-7 14:07
白屏不一定是驱动板的问题哦
长风
2008-9-8 00:21
先不要急着换驱动板,先检查一下驱动板送往屏的工作电压是否正常.
永盛科技小曾
2008-9-8 00:53
同意5楼的说话,你没查屏的供电怎么可能知道问题在那里?白屏一般都是屏缺供电,或屏本身有问题。应该先查屏线到屏上有没供电,如果有那么你换驱动板也白搭!明摆就是屏本身的问题了!
王友富
2008-9-8 10:39
我查了屏有电压,就是没有负电压?
云风
2008-9-8 15:18
屏有供电。没有负电压。你换什么驱动板啊。那不是屏IC没工作吗。可能试屏IC坏了 。
王友富
2008-9-8 22:37
没有换驱动板啊?原装得?有没有屏线各脚电压值对照表?屏型号是ht190wg1-100
屏线是ffc30很薄得那种
王友富
2008-9-9 00:21
发现屏线供电线5.9v三条线汇成一条线经过f1就降到1.7v正常吗?f1是不是保险啊?
刘阿喜
2008-9-9 00:33
保险换一个试试看...
winson_tang
2008-9-9 00:56
我曾经写过关于此机的维修方法,但不知道给谁删了!
王友富
2008-9-9 07:57
用导线搭了,但指示灯一闪一闪的
王友富
2008-9-9 13:41
搞定了,和八角相连的一各贴片电容短路了,拆了就好 了
学好液晶维修
2008-10-5 00:07
能说清楚点吗,我有一个LXM-L17AB显示器和你这个现像一样,电容如何测量?可以拆掉不要吗?
秋月无边
2008-10-7 12:30
周口李师傅
2008-10-9 16:06
呵呵
以前都是保险坏,,
