彭进辉 发表于 2013-5-8 13:06 登录/注册后看高清大图 灯管有没有漏电
ghax 发表于 2013-5-8 13:18 登录/注册后看高清大图 换灯管的绝缘做好没?这个是关键!
1006523463 发表于 2013-5-8 14:13 登录/注册后看高清大图 检查高压条的工作条件满足了吗 那条ON线 在接上 适配器 不按开机键 应该是 3.3V 按下 开机键 应该高低电平 ...
1006523463 发表于 2013-5-8 14:35 登录/注册后看高清大图 可以从主板上3,3V供电单元电路或开机管理芯片 3.3V滤波电容那里飞线到 高压条ON信号 把屏点亮的
1006523463 发表于 2013-5-8 16:59 登录/注册后看高清大图 表明 显卡信号到高压板 的波形或电压 不正常 或者 可以用 示波器测量下屏幕的 LVDS信号波形或对地阻值
