标题: X200不开机 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2013-5-8 12:40
标题: X200不开机
联想X200的机器,插电自动开机到0.52左右就掉到0.02A,在触发就不行了。反正插拔一下就可以自动开机。在待机0.02A时,测主供电没有过来,
-PWRSHUTDOWN没有电压,查这个电压的出处是U73 BD4176,
测59脚有20V,61脚也有3.3V出来,
16脚也有3.3V,但是46脚就是没有电压出来。
R747的2脚有3.3V,1脚没有电压,电阻是对的也换过了,BD4176也换过了,46脚的电压还是没有出来,请问一下46脚电压出来需要哪几个条件要满足?
作者: 长方形    时间: 2013-5-8 13:15
查 58脚  ,这个脚 是连 串联的很多个 热敏电阻,一般正常情况下 此脚 不大于0.5v。
作者: 空心梦//╭□    时间: 2013-5-8 13:57
转换电压出来了么
作者: 长方形    时间: 2013-5-8 14:34
1006523463 发表于 2013-5-8 13:46
58脚是什么信号定义呢
58脚 th_det    温度检测  既然连得是热敏电阻了 那意思还不明显吗。
作者: yanglei3778636    时间: 2013-5-8 14:41
嗯,貌似有13个之多,电压不超0.5V
作者: 长方形    时间: 2013-5-8 14:43
1006523463 发表于 2013-5-8 14:37
那这个脚是检测笔记本工作温度的吗
这些热敏 电阻 一般是在 供电mos管 的边上,检测这些管子的温度,也可以说是检测板子的温度。有一个坏,或者串联的热敏电阻断线,58脚都会是高电位。 pwrshutdown# 这个信号不有效的 前提 就是 58脚不能高于0.5v 一般 imb的机器都是这样。pwrshutdown 为底的话 保隔的第一个管子就打不开。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-5-8 16:20
不要再查询BD4176的工作条件了,浪费时间,既然可以上电,说明BD的工作条件正常。现在U31或者U76 其中一个有问题
