局域网中Windows 7访问XP最简方法
baohusan
2013-5-8 12:22
局域网内,Windows系统之间的互访可以说是一个“老大难”问题。很多专业的网络管理人员,未必都能快速解决某一个“Windows 7不能访问XP”或是“XP不能访问Windows 7”的问题。ZOL软件之前也曾介绍过一些方法,但由于产生问题的原因不唯一,因此当面对一些个例问题时,用户有时还是会束手无策。
对于局域网中Windows 7用户无法看到Windows XP机器的问题,有网友给出了一个看上去非常“不可思议”的方法,甚至是“毫无根据”的方法,但却被不少用户认为这个方法“有时很有效”:
首先,请保证将当前的Windows 7机器的工作组和IP都设置无误,然后进入“网络和共享中心”→“高级共享设置”,将其中的“网络发现”、“网络共享”等权限项都设置为“允许”或“打开”状态。
接着,打开无法访问到的Windows XP机器,生成一个“网上邻居”快捷方式,并复制到当前Windows 7系统中(可以复制到桌面上)。此时,双击此Windows 7系统中的Windows XP“网络邻居”的快捷方式后,当前Windows 7机器就可以正常访问了。
有不少Windows 7用户认为这个方法“很好用”,但也有用户在试用后认为“没有看到效果”。此方法是不是真的好用,或者根本就不好用,笔者认为还是让遇到此类问题的用户来评判比较合适。
个人认为,这个方法在理论上没有什么依据,但熟悉Windows系统的用户都知道,Windows系统中的一些问题,“来的时候莫名其妙”,“去的时候,也很莫名其妙”。所以,如果当你遇到类似问题,而且找不到有效方法时,不妨尝试一下本文中所说的方法。
