标题: 求dell in2020mb 程序 急 有的大侠发个 在这里谢谢。 [打印本页]
作者: 这一刻。我呆了 时间: 2013-5-8 12:08
这个型号的显示器 有的话大侠麻烦发下,谢谢了,急
作者: daifujiu 时间: 2013-5-9 10:19
我也在修此机器
作者: daifujiu 时间: 2013-5-9 10:20
我的可能是程序的问题,老自动弹出工厂模式,然后就不能正常显示了,开关全去了。
作者: 这一刻。我呆了 时间: 2013-5-9 10:58
你换个24C16看下,换完不行的话在 把本来的24C16换回来
作者: 联众电脑医院李 时间: 2013-5-9 18:37
哎呦 我去 我手里现在也有一台 显示器灯一直亮 按开关没反应 屏不显 %90的可能性是程序坏了 楼主的显示器什么故障现象呀
作者: daifujiu 时间: 2013-5-9 19:06
我的有时候可以,有时候也和你的一样。
作者: 这一刻。我呆了 时间: 2013-5-10 11:24
联众电脑医院李 发表于 2013-5-9 18:37
哎呦 我去 我手里现在也有一台 显示器灯一直亮 按开关没反应 屏不显 %90的可能性是程序坏了 楼主的 ...
哎 太坑爹了,第一次,换了个24C16测了一天没问题,第二天来公司在拿出来测了,又不行了。拆机吧,想下没从下手了,供电都正常 就是开关没反应 开不起来,是不是原件不良,抱着试试的梯度我就用风枪吹了下主芯片,通电 ,又可以了,这下心有点底了 芯片虚焊,加焊下,通电,测了一天没问题,第二天再拿出来,又不
行,坑了,这下真的死蛋疼了,看来也不是主芯片虚焊的问题了,那么问题就知道是芯片周围某个原件不良了。实在找不出来哪里出问题了,坑死了,求救啊
作者: 这一刻。我呆了 时间: 2013-5-10 11:25
daifujiu 发表于 2013-5-9 19:06
我的有时候可以,有时候也和你的一样。
我跟你一样,真坑这版
作者: 这一刻。我呆了 时间: 2013-5-11 09:19
dell in2020mb.zip
(121.28 KB, 下载次数: 178)
