修华硕M4N68T,挡D5D4
ochina
2013-5-8 12:03
修华硕M4N68T,挡D5D4
今天一同行送来一块主板华硕M4N68T,开机不显示,挡D5D4,刷BIOS,无果,查显卡连单桥电容对地阻值,都是324,正常。
毫无头绪之下,把CPU拿出来,刷CPU座灰尘,再吹了下,装回,竟然奇迹般的显示了。连试好几次,不断安装CPU,对CMOS放电,均能开机,等放机一天,明天试试还行不行{:soso_e120:}
军慧
2013-5-8 14:58
有些主板就是这样,故障怪怪的,处理一下就好了
ochina
2013-5-8 16:00
装系统发现,这块主板的网卡是坏的,说不定对主板的启动产生了影响
kingstarxt1
2013-5-8 16:03
我碰到华硕M2N68的板,档D5, 查内存电压:1脚有1.25V,64脚有2.42V,明显不正常。
怪怪的,换掉一822排阻后,正常跑完。OK了。
再量电压,还是这个电压,真是搞不懂了。
xxjc1991
2013-5-8 16:51
先板卡后芯片。。。。。。
杨小龙
2013-5-8 17:47
把集成网卡取了,试测试一下,一般能解决问题
Rngon
2013-5-8 18:05
我也遇到块华硕的,忘记型号了,挡D5,后发现时CMOS电池虚电引起的,拿下来测量电池电压正常2.9V,装上去电压就被拉低到0.9V,断开双二极管又正常。呵呵
邵宏芝
2013-5-8 18:26
怪病还修的就好修,不好修的也有
弄竹
2013-5-8 18:39
近来遇到档d开头的一例是io跪脚,更换io修复。
pzqsky
2013-5-8 21:37
这种事情经常遇到.修同行的板,洗洗座子就可以跑码了,原来是不跑码的,没有什么奇怪的
