标题: F8S 显卡板 差点变料板 [打印本页]
作者: 无泪之城    时间: 2013-5-8 11:30
标题: F8S 显卡板 差点变料板
接了一个F8S的机器,开机有开机音,无图像 有背光,拿到手里,一看凭经验就判断显卡版,上bga加焊,完后悲剧了,测电感对地阻值为0  ,心想加焊连锡了!奶奶的,重新拆下重植,按上后,意想不到的开机掉电!这下一测,芯片上全是零,短路了,心想完了,芯片坏了,这是给客户说,不行呀,芯片坏了,没办法了,客户说要不先放你这你再看看,后来直接把芯片拆下来,测量芯片没问题呀,就仔细跑电路,把件拆下来一个一个量,可是都没问题呀!本来不想修了,今天上班,又仔细检测了一遍,意外出现了!我看见有一个显存有问题,可能加焊时没注意,连锡了,接下来拆显存,重新做,这一次OK.觉得做维修还是要细心呀!
作者: 1165460604    时间: 2013-5-8 11:44
显存好坏怎么测出来啊
作者: 无泪之城    时间: 2013-5-8 12:56
1165460604 发表于 2013-5-8 11:44
显存好坏怎么测出来啊
你仔细看上面的图片,不是测出来的,是看出来的!
作者: 1165460604    时间: 2013-5-8 21:44
不懂  看不出来
作者: sz6248    时间: 2013-5-12 01:17
你还是比较细心额。
