标题: 华硕VH242黑屏检修一例(申请转正) [打印本页]
作者: duchanggui 时间: 2013-5-8 10:54
首次通电可以正常开机,接入信号也能正常显示,但显示颜色偏深,所有按键都无反应,拔掉电源后再重新插上,蓝灯一亮即时息灭进入不通电状态,此时STB(ON/OFF)处于低电平状态,3.3V、5V、18V供电正常。重写MUC程序故障不变,测晶体脚电压很低,试着更换14.318晶体后开机,长时间通电验证正常。
作者: duchanggui 时间: 2013-5-8 11:13
图片.zip
(562 Bytes, 下载次数: 76)
