内存供电偏高,哪里问题?
樱樱玫黛子
2008-9-7 11:57
内存供电偏高,哪里问题?
一双硕845E主板,开机不显示,检测卡跑C1-00-C1-A7,停在A7,内存供电3.7V,内存旁边有个8脚的1250M的管子不知道是作什么用的?要从何下手?
(28.73 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2008-9-7 14:38 上传
8脚的1250M 和 AS1117L的脚电压图
凌金旺
2008-9-7 13:03
应该是VTT供电.你查下内存供电管和供电IC
孤帆远影
2008-9-7 14:15
我估计你量错了地方
测量一下内存槽的第七脚电压多少?
樱樱玫黛子
2008-9-7 14:34
第七脚电压也是3.75V,我弄了个图,我把图发出来,大家再帮我看看。
明珠电脑
2008-9-7 16:31
回复 #1 樱樱玫黛子 的帖子
先看看你的万用表电池是不是亏点了
樱樱玫黛子
2008-9-7 17:21
确实是我的万用表没电了,换了电池再测就正常了
一双硕845E主板,开机不显示,检测卡跑C1-00-C1-A7,停在A7,那现在要从何下手再测呢?
刘健辉
2008-9-8 16:01
看一下排阻 再看一下CPU内存北桥之间是否有断线的 A7北桥的故障多一些 还可以刷BIOS 现按压一下北桥和CPU座子试一下
维修中...
2008-9-9 08:35
电池没电测量不准的,一般都高出好几V。表没电时我测量一个3V的电池,变成6V+了
夜雨十三天
2008-9-9 12:10
明显是表没电了!
A7的故障仔细查一下DDR_VTT的电压!
