标题: 东芝(TOSHIBA) SP6100 不开机的问题 [打印本页]
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-9-7 11:54
接了台东芝(TOSHIBA) SP6100 的本本,原先偶尔还能正常开机,当时测量开机开关还有5V的电压,放了两天后不加电,测量开机开关的电压1V左右,手头没得图纸,跑线路不知道开机电压从哪里来
    有哪位大虾指点指点
作者: 笔记本维修上海    时间: 2008-9-7 17:25
如果只是电压不足的话,可以用一个4K左右的电阻做上拉电阻接3.3V就可以了.不行的话就是开机电路有问题.你还是要跑线路
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-9-7 17:43
手头没图纸,线路没找好远就查不下去了,真难
它的电源管理芯片是1631,P23和P28没有开机电压,但又不和开机开关直接连通,中间又有什么转换电路?
[ 本帖最后由 有缺缺的刀 于 2008-9-7 17:48 编辑 ]
作者: 瞎蒙    时间: 2009-2-22 10:42
我的老本也差不多
