液晶显示器 底座中间的螺丝大家是怎样拆的呢?
fzcydn
2013-5-8 08:24
液晶显示器 底座中间的螺丝大家是怎样拆的呢? 因为底座连着的 拆不下来 所以挡着中间的小螺丝 平常很难拆 弄的很费事 不知道大家有什么好的方法没有 常见的这种显示器 HKC 现代 19宽屏都有
﹏ゞ誰爲誰愛
2013-5-8 08:56
外围还有卡扣呢
我是小白3
2013-5-8 09:05
底座中间的螺丝往往是在显示器上面,只要先把底座拆下来,就可以吧底座下面的螺丝拆下来了!
fzcydn
2013-5-8 09:40
不是这个意思。。。 需要那种弯曲螺丝刀才能拆开
lsq2008
2013-5-8 11:16
底座的螺丝一般不拆的 里面的螺丝应该有个盖子的 你仔细看看
fzcydn
2013-5-8 11:58
可能是我没描述明白。。。 有一些特别的显示器 把底坐拿掉到 在显示器 下面边框中间有个螺丝 这个螺丝用螺丝刀伸不进去 遇到好几台这种的了 特别是HKC 比较多一些 在X宝上看有弯曲螺丝到 不知道是不是用这弄的 我没办法都是用平口钳子 钳住拧的 很费力。。 怪我忘拍照片了 有照片就好了
yx2007
2013-5-8 14:53
东西不会设计的跟你说的那么变态的,都是以方便为准的,有些是有卡位的,你按上就可以拿出来的,有时是里面有卡扣的用大点力就可以拔出来了,你仔细观察下就发现具体是怎么样的了。
9751670
2013-5-8 19:49
HKC经常碰到,就是底座插座插到屏幕壳的地方下面那个螺丝吧,用力把底座拉出来就行了,如果用不了力,就用一字螺丝批按住卡扣再拉
悲伤レ半世纪
2013-5-8 20:03
可以说 到现在 我所修过的 还没有 我拆不开的 不是 暴力啊
pzqsky
2013-5-8 22:59
拍个图上来嘛.清晣明了,一般能拆底座,不过底座那里有壳子盖住的,先把小壳子弄开才能看到有螺丝的
骑着驴进城
2013-5-9 09:17
有的机器不需要拆底座的!
swfasd
2013-5-9 15:52
这个 之前看到过 几元钱买一个螺丝刀 弄弯
本本维护
2013-5-9 16:12
这个只能说明你修的显示器还不够多吧。还没见过扭不开的螺丝。
wangqini
2013-5-9 16:17
都是有方法的,如果感觉难拆,就是方法不对。显示器拆起来是比较简单的了。
