标题: 主板不能开机 [打印本页]
作者: 至强电脑    时间: 2008-9-7 11:19
标题: 主板不能开机
现在有一块七彩虹945G的主板开按开机键点不着!但是硬开机的话就见CPU风扇转一下就不转了,诊断卡也是所有灯都亮一下就不亮了!请各位老兄指点!
还有就是一些主板经常出现一些代码,但是诊断卡说明书上找不到这些代码的,这是什么原因?好像 39、D5这些!
作者: 永不放弃的徒弟    时间: 2008-9-7 11:24
你这种情况是主板有短路,诊断卡代码不一定全部都有意思的!!!不知道说的对不对!
作者: 一直走下去    时间: 2008-9-7 16:06
像这种情况  一般是  供电短路  检查重点  应在 cpu供电上
作者: 冷雨轩轩    时间: 2008-9-7 16:12
主板短路的可能性较大,仔细检查一下。
作者: 魔神海    时间: 2008-9-7 20:21
12v短路的可能性比较大。测量12v对地阻值
作者: 维修大人    时间: 2008-9-15 15:37
谢谢,啊,我遇到的是845gl也遇到如上问题,我现在已经吧鼓起来的电容都换了,现在正在购买电源IC比较难买,该各位,请问可以替换吗,芯片如下:
GFB75N03  2个
HIP6301CB  1个
HIP6601CB  2个
FR3704  2个
作者: 着迷    时间: 2008-9-17 12:53
我前几天也遇到过这样的情况,是电源坏了而已,换了个新的,问题解决
作者: 选填回答    时间: 2008-9-17 13:00
是电源坏了而已
作者: 冬天的叶子    时间: 2008-9-17 16:16
可换一个电源试一下,
作者: 心上人    时间: 2008-9-21 21:20
可能有管子击穿,量测一下有没有短路现像
